3个回答
我觉得 DAC 的输出精度还是可以相信的. 不过外部的条件值得关注一下
比如外部的负载情况, 电容情况. 由于 DAC 的输出负载能力很弱, 小信号的时候更特别容易发生偏差. |
外部经过一个100R电阻后 102对地耦合 然后 去到运放
DAC108S085是一款8位数字模拟转换器(DAC),用于将数字信号转换为模拟信号。当DAC108S085设定为第一级输出时,不同通道之间存在差异可能是由于以下几个原因:
1. 通道间匹配差异:DAC108S085的通道间匹配差异是指不同通道之间的输出电压差异。这种差异可能是由于制造过程中的公差和不一致性导致的。通常,这种差异在数据手册中会有详细的说明。 2. 电源噪声:电源噪声可能会影响DAC的输出电压。如果电源噪声较大,可能会导致不同通道之间的输出电压差异。 3. 温度影响:温度变化可能会影响DAC的输出电压。在不同的温度下,不同通道的输出电压可能会有所不同。 4. 负载影响:如果DAC的输出端连接了不同的负载,可能会导致不同通道之间的输出电压差异。 5. 内部电路设计:DAC108S085内部电路设计可能存在一定的差异,导致不同通道之间的输出电压差异。 为了减小不同通道之间的差异,可以尝试以下方法: 1. 使用高精度的电源和地线,以减小电源噪声对DAC输出的影响。 2. 确保所有通道的负载相同,以减小负载对DAC输出的影响。 3. 在设计电路时,尽量减小温度变化对DAC输出的影响。 4. 如果可能,可以尝试使用其他型号的DAC,以减小通道间匹配差异。 5. 考虑使用校准威廉希尔官方网站 ,通过软件或硬件对DAC输出进行校准,以减小不同通道之间的差异。 总之,DAC108S085在第一级输出时不同通道之间的差异可能是由多种因素导致的。通过优化电路设计和使用校准威廉希尔官方网站 ,可以尽量减小这些差异。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
238浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-22 22:26 , Processed in 0.873319 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
