参考电压, REFP的电压范围在REFN + 1.5到 AVDD + 0.1之间, REFN的范围在AGND – 0.1 和REFP – 1.5之间
这颗ADC的输入共模电压范围最小为AGND+1.5V,供电电压为2.7V~5.3V,所以不能采集负压。
即使能采集负压的,REF的值的大小是和output code有关的,可以参考Table2: Output Code vs Input Signal(
ADS1130是一款24位精密模数转换器(ADC),具有4个差分输入通道。在设计参考电压时,需要考虑以下几个因素:
1. 满量程范围(FSR):ADS1130的满量程范围是±6.144V。这意味着ADC可以测量从-6.144V到+6.144V的电压范围。 2. 参考电压(VREF):参考电压是ADC测量电压的基准。在设计参考电压时,需要确保它能够覆盖所需的测量范围。对于ADS1130,参考电压通常设置为±4.096V,这样可以确保ADC能够测量从-4.096V到+4.096V的电压范围。 3. 增益设置(PGA):ADS1130具有可编程增益放大器(PGA),可以调整输入信号的放大倍数。根据所需的测量范围和精度,可以选择合适的增益设置。例如,如果需要测量较小的电压变化,可以选择较高的增益设置;如果需要测量较大的电压范围,可以选择较低的增益设置。 4. 输入信号的共模电压(Vcm):共模电压是输入信号的平均电压。在设计参考电压时,需要确保共模电压在ADC的允许范围内。对于ADS1130,共模电压应在-4.096V到+4.096V之间。 综上所述,在设计ADS1130的参考电压时,可以按照以下步骤进行: 1. 确定所需的测量范围和精度。 2. 选择合适的增益设置(PGA)。 3. 计算参考电压(VREF),通常设置为±4.096V。 4. 确保输入信号的共模电压(Vcm)在ADC的允许范围内。 希望这些信息对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
601 浏览 0 评论
975 浏览 1 评论
1229 浏览 0 评论
688 浏览 1 评论
557 浏览 1 评论
450浏览 29评论
1409浏览 23评论
517浏览 20评论
437浏览 14评论
300浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-26 00:24 , Processed in 1.187873 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
