1.您说的输入饱和检测是不是输入不满足ADC的输入电压范围,会有报警之类的信号是吗?
这个功能 没有。 2. 加隔直电容只能对输入交流信号中的直流信号隔离掉,还是没有饱和检测功能。 |
1. ADS1298内部能够检测到这种状态吗?
答:ADS1298是一款24位模数转换器(ADC),主要用于测量模拟信号。当输入端同时加500mV左右的直流偏置电压和1mV的交流信号时,理论上是可以检测到这种状态的。但是,由于直流偏置电压较大,可能会导致ADC的输入信号范围受限,从而影响测量结果的准确性。 2. 如果不能,ADS1298输入端是否可以通过加隔直电容来解决?如果可以的话电容要如何选择? 答:是的,可以通过在ADS1298的输入端加隔直电容来解决这个问题。隔直电容的作用是将直流偏置电压隔离,只让交流信号通过。在选择电容时,需要考虑以下几个因素: - 电容值:电容值越大,对低频信号的隔离效果越好。但是,电容值过大会导致交流信号的衰减,影响测量结果。因此,需要根据实际应用场景选择合适的电容值。 - 电容类型:建议使用陶瓷电容,因为它们的寄生电感较小,对高频信号的隔离效果较好。 - 电容耐压:需要选择耐压值大于500mV的电容,以确保电容在直流偏置电压下不会击穿。 3. 是否有其他带有输入饱和检测,同时又功能类似的产品? 答:是的,有一些其他带有输入饱和检测功能的产品,例如: - AD7606:这是一款24位模数转换器(ADC),具有输入饱和检测功能。它可以在输入信号超出其测量范围时提供警告,从而避免测量误差。 - MAX1160:这是一款16位模数转换器(ADC),具有输入饱和检测功能。它可以在输入信号超出其测量范围时提供警告,同时具有较低的功耗和较高的采样率。 在选择替代产品时,需要根据实际应用场景和需求来确定。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
284浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 13:58 , Processed in 0.858623 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
