检查一下硬件吧, 既然 DRDY 信号出来了, 那么供电是可以信任的. 但是还不能排除焊接和连接等问题, 还值得检查检查
根据您的描述,您在使用ADS1220接应变片压力传感器时,读取数据不变化。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查硬件连接:请确保ADS1220与应变片压力传感器之间的连接正确无误。检查电源、地线、数据线和时钟线是否连接正确。 2. 检查ADS1220的供电:确保ADS1220的供电电压在规定的范围内(通常为2.0V至3.6V)。过低或过高的供电电压可能导致设备无法正常工作。 3. 检查寄存器配置:您提供的寄存器配置为0x3E、0x14、0x48、0x00。请确保这些配置正确无误。您可以参考ADS1220的数据手册,检查这些寄存器的配置是否符合您的应用需求。 4. 检查时钟信号:您提到在DRDY下降沿之后发送24个时钟,每个时钟时间为10us。请确保时钟信号的频率和占空比符合ADS1220的要求。ADS1220的时钟频率范围为100kHz至1MHz,您可以尝试调整时钟频率,看是否能解决问题。 5. 检查数据读取:请确保您正确地从ADS1220读取数据。您可以使用示波器或逻辑分析仪检查数据线上的信号,确保数据正确传输。 6. 检查应变片压力传感器:请确保应变片压力传感器正常工作。您可以尝试使用其他传感器或将传感器连接到其他设备上,以排除传感器故障的可能性。 7. 检查原理图:请仔细检查您的原理图,确保所有元件和连接都正确无误。您可以与ADS1220的数据手册中的典型应用电路进行对比,以确保原理图正确。 如果以上方法都无法解决问题,建议您联系ADS1220的制造商或威廉希尔官方网站 支持,以获取更多帮助。 |
978 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
645 浏览 2 评论
968 浏览 3 评论
238浏览 29评论
1206浏览 23评论
346浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-22 22:10 , Processed in 0.853636 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
