TP是测试点test point的缩写,方便测试。、
如果使用内部基准,那么/REFSEL为低电平时,内部基准enable,也就是说把R128上拉倒5V去掉,通过R126下拉到地即可。
如果只使用一片ADS8688, Daisy直接接地即可。 |
1. TP1~21这几个标号代表的是测试点(Test Point),它们是用于调试和测试电路的接触点。在PCB(印刷电路板)设计中,这些测试点通常会被设计成小圆点或者小焊盘,以便使用探针进行测量。例如,T2和T3就是两个不同的测试点,它们在PCB中的具体位置需要根据电路图和设计要求来确定。
2. 如果只需使用一个器件,安装R79的原因可能有以下几点: a. R79可能是一个保护电阻,用于限制电流或者电压,保护其他器件不受损坏。 b. R79可能是一个偏置电阻,用于调整电路的工作点,使电路在特定条件下工作。 c. R79可能是一个可选电阻,用于在不同的应用场景下提供不同的功能或者性能。 具体原因需要根据电路图和设计要求来判断。 3. 如果使用内部基准,是否需要去掉R126取决于电路的具体设计。通常情况下,如果使用内部基准,可能需要去掉R126以避免基准电压受到影响。但是,如果R126在电路中还有其他作用(例如限流、分压等),则可能需要保留。具体是否需要去掉R126,需要根据电路图和设计要求来判断。 |
898 浏览 1 评论
1103 浏览 0 评论
638 浏览 1 评论
502 浏览 1 评论
687 浏览 2 评论
295浏览 29评论
1258浏览 23评论
380浏览 20评论
373浏览 14评论
241浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-26 15:22 , Processed in 1.544695 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
