估计电源电压偏低, 还有电路里的电容延迟了动态特性吧
根据您的描述,DAC161P997在从4mA升至20mA时稳定时间较长,可能的原因有以下几点:
1. 电源稳定性:请检查您的电源是否稳定,电压波动可能会影响DAC161P997的输出稳定性。 2. 电路设计:请仔细检查您的电路设计是否与手册中的典型电路完全一致,包括电阻、电容等元件的参数是否正确。 3. 外部干扰:请检查您的电路是否存在外部干扰,例如电磁干扰、射频干扰等,这些干扰可能会影响DAC161P997的输出稳定性。 4. DAC161P997的设置:请检查DAC161P997的设置是否正确,例如输出电流范围、输出模式等。 解决方法: 1. 优化电源:确保电源稳定,可以使用稳压器或滤波器来减少电压波动。 2. 检查电路设计:仔细检查电路设计,确保与手册中的典型电路一致。 3. 减少外部干扰:尝试使用屏蔽线、接地等方法减少外部干扰。 4. 调整DAC161P997的设置:检查DAC161P997的设置,确保输出电流范围、输出模式等设置正确。 5. 软件调整:如果可能的话,可以尝试在软件层面进行调整,例如增加DAC161P997的输出电流上升速率。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
194浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
63浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 20:49 , Processed in 0.948961 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
