7个回答
能否贴上您的电路图,然后说明各个参数。另外请注意226的差模输入范围和共模输入范围。
整个16bit的所有位应该都是会变的。输入电流变化时,最后8bit一直是FF 吗? 你可以尝试去读下电压看看。
我看您的数据中后两位一直不变,这应该是不正常的,是不是您的程序不对啊,您可以看看您的时序图。
检查下时序,调整下读取数据的函数。
应该是读取的问题。可能一次只读取了1个字节,你可以试试一个寄存器读取3个字节看看,丢弃最后一个字节
首先,让我们了解一下INA226。INA226是一款高精度、低功耗、I2C可编程的电流/电压监控器,广泛应用于电池管理系统、电源管理等领域。它具有两个独立的输入通道,可以测量电流和电压,并且可以配置为并联或串联模式。
在您的问题中,您提到了INA226的并联电压反馈数据。在并联模式下,INA226的两个输入通道并联连接,以测量电流。当您输入1A电流时,得到的十六进制数是25FF。这里的25FF表示的是INA226输出的16位数据,其中前两位(25)表示整数部分,后两位(FF)表示小数部分。 关于您提到的1.001A和1.01A电流输入时,数据没有变化的问题,这可能是由于INA226的分辨率和精度限制导致的。INA226的分辨率取决于其配置和输入电流范围。在默认配置下,INA226的分辨率为1μA,这意味着它可以区分1μA的电流变化。然而,在某些情况下,由于测量误差、噪声等因素,实际分辨率可能低于理论值。 当您输入1.001A或1.01A电流时,由于INA226的分辨率限制,它可能无法准确区分这些微小的电流变化。因此,输出数据可能仍然保持在25FF。只有当电流变化足够大(例如1.02A),超出了INA226的分辨率限制时,输出数据才会发生变化(例如变为26FF)。 为了提高INA226的分辨率和精度,您可以尝试以下方法: 1. 调整INA226的配置寄存器,以改变其分辨率和精度。例如,您可以增加RSHUNT值,以减小测量范围,从而提高分辨率。 2. 使用外部硬件滤波器,以减少测量噪声,提高信号质量。 3. 采用软件算法,对INA226的输出数据进行平滑处理,以减少随机误差。 总之,INA226并联电压反馈的十六进驻数据后两位FF可能不会随着微小的电流变化而变化,这是由于其分辨率和精度限制导致的。您可以尝试调整配置、使用硬件滤波器或软件算法来提高测量精度。希望这些信息对您有所帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
577 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1216 浏览 0 评论
677 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
431浏览 29评论
1393浏览 23评论
502浏览 20评论
423浏览 14评论
278浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-16 20:07 , Processed in 1.247229 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
