AB相位相反是吗?是不是AB和其他差分信号连接的时候,由于layout的需求,把A接在了差分的负输入端,B接在了差分正输入端,导致相位相反。
其实差分信号哪个接正,哪个接负是没问题的,只要发送和接收端接法一致是没问题的。 |
AB线不上下拉么?中间要加匹配电阻的吧
SN65HVD82是一款高速RS-485收发器,用于在RS-485总线上进行数据转换。AB信号反向可能是由于以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:检查RS-485总线上的A和B信号线是否正确连接。确保A信号线连接到SN65HVD82的A端,B信号线连接到B端。如果连接错误,可能会导致信号反向。 2. 电源问题:检查电源是否稳定,以及是否正确连接到SN65HVD82的VCC和GND引脚。不稳定的电源可能导致信号不稳定,从而导致信号反向。 3. 负载问题:检查RS-485总线上的负载是否符合规范。过多的负载可能导致信号衰减,从而导致信号反向。确保负载在规定的范围内。 4. 地线问题:检查地线是否正确连接。地线连接不良可能导致信号干扰,从而导致信号反向。 5. 驱动能力问题:检查SN65HVD82的驱动能力是否足够。如果驱动能力不足,可能导致信号衰减,从而导致信号反向。 6. 软件配置问题:检查软件配置是否正确。确保软件配置与硬件连接相匹配,以避免信号反向。 为了解决AB信号反向的问题,可以按照以下步骤进行排查: 1. 检查硬件连接,确保A和B信号线正确连接到SN65HVD82的相应端子。 2. 检查电源连接,确保VCC和GND引脚正确连接且电源稳定。 3. 检查负载是否符合规范,确保负载在规定的范围内。 4. 检查地线连接,确保地线连接良好。 5. 检查SN65HVD82的驱动能力,确保驱动能力足够。 6. 检查软件配置,确保软件配置与硬件连接相匹配。 通过以上步骤,应该可以找到导致AB信号反向的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
144浏览 23评论
252浏览 20评论
201浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:18 , Processed in 0.961905 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
