晶振没问题,在3.7M~4.5MHz之间都没问题。
内部参考正常2.4V,精度+—0.05%. 因此您目前测试的结果有点低,首先要看电源是否没问题,另外,Vref端有没有加1uF 低ESR的旁路电容到地?模拟地和数字地是否共地? |
首先,我们需要了解参考电压的误差范围。在许多情况下,实际参考电压可能会略有偏差,这是正常现象。在您的情况下,2.385V与2.4V之间的差异很小,可能在误差范围内。然而,如果您认为这个差异对您的应用有影响,我们可以分析可能影响参考电压的因素。
1. 温度:温度变化可能会影响参考电压。请检查您的环境温度是否在板子的工作范围内,并确保温度稳定。 2. 电源电压:您提到数字电源和模拟电源都是3.3V整的。请确保这些电源电压稳定且在规定的范围内。不稳定或不适当的电源电压可能会影响参考电压。 3. 负载变化:如果您的板子连接到不同的负载,可能会影响参考电压。请检查您的负载是否在规定的范围内,并确保负载稳定。 4. 时钟:您提到使用的是3.84M的晶振。时钟频率可能会影响参考电压,尤其是在高速应用中。请检查您的时钟频率是否在规定的范围内,并确保时钟信号稳定。 5. 板子本身:如果以上因素都排除了,那么可能是板子本身存在问题。您可以尝试更换一块板子,看看参考电压是否恢复正常。 总之,参考电压的偏差可能是由多种因素引起的。您需要逐一排查这些因素,以确定导致偏差的原因。如果问题仍然无法解决,建议您联系板子的制造商,寻求威廉希尔官方网站 支持。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
87 浏览 0 评论
920 浏览 1 评论
1194 浏览 0 评论
651 浏览 1 评论
516 浏览 1 评论
401浏览 29评论
1361浏览 23评论
486浏览 20评论
401浏览 14评论
257浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-2 07:28 , Processed in 1.073781 second(s), Total 80, Slave 68 queries .
