4个回答
从输出特性看, 可以看成是带上拉的 OD 输出.
从功能看, End of conversion. EOC goes from a high to a low logic level after the falling edge of the last I/O CLOCK and remains low until the conversion is complete and data are ready for transfer. 你并在一起, 那么两个 EOC 都输出高, 才有 EOC 有效信号 |
如果是开漏输出会在数据手册中描述,因此这个引脚我建议不用上拉。
是推挽输出,不是开漏输出。
在使用多片TLV2543进行AD采集时,EOC(End of Conversion)管脚可以共用。TLV2543的EOC管脚是一个推挽输出,这意味着它可以输出高电平或低电平。在多片TLV2543共用EOC管脚的情况下,每个芯片的EOC管脚都需要外部10K上拉,以确保在没有输出时,EOC管脚保持高电平。
根据您的描述,您已经将3片TLV2543的EOC管脚连接在一起,并为每个芯片的EOC管脚提供了外部10K上拉。这种设计是可行的,不会损坏管脚或芯片。以下是一些建议和注意事项: 1. 确保所有TLV2543的供电和地线连接正确,以避免潜在的电源问题。 2. 在多片TLV2543共用EOC管脚的情况下,确保SPI接口的时钟线(SCLK)、数据线(SDI/SDO)和片选线(CS)也正确连接。 3. 由于EOC管脚是推挽输出,当多个芯片的EOC管脚共用时,可能会出现电平冲突。为了避免这种情况,可以在EOC管脚上添加一个小的上拉电阻(例如1KΩ),以确保在没有输出时,EOC管脚保持高电平。 4. 在设计时,确保所有TLV2543的采样速率和分辨率设置相同,以确保数据的一致性。 总之,您的设计是可行的,只要确保供电、地线和SPI接口连接正确,以及在EOC管脚上添加适当的上拉电阻,就可以避免损坏管脚或芯片。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1227浏览 23评论
357浏览 20评论
337浏览 14评论
203浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 12:41 , Processed in 1.132718 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
