针对您的问题,我将逐一进行解答:
1. 处理图像颜色不对以及竖条纹问题: - 检查相机和图像处理系统的连接是否正确,包括电缆、接口等。 - 检查相机的曝光、白平衡等参数设置是否合适。 - 检查图像处理算法是否有问题,如滤波、颜色校正等。 - 检查硬件设备是否有故障,如相机、图像采集卡等。 2. 配置输出数据为YUV422 UYVY的pixel format: - 通常,您需要在相机或图像采集卡的配置文件中设置pixel format。具体操作步骤可能因设备而异,建议查阅设备手册或联系设备供应商获取详细信息。 3. 寄存器的意义及与913进行通信的操作: - 0x5C Remote Slave Device Alias:远程从设备别名,用于标识远程设备。 - 0x5D Remote Slave Device ID 0:远程从设备ID,用于标识远程设备的唯一ID。 - 0x65 Remote Serializer Alias ID:远程串行器别名ID,用于标识远程串行器的唯一ID。 - 要与913进行通信,您需要: 1. 确定913的I2C地址:通常在设备手册中可以找到I2C地址,或者通过扫描I2C总线来确定。 2. 确定将要修改的913寄存器地址:同样,在设备手册中可以找到寄存器地址。 3. 填入将要修改的913寄存器地址上的值:使用I2C通信协议,将数据写入指定的寄存器地址。 希望以上信息对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
611 浏览 0 评论
982 浏览 1 评论
1233 浏览 0 评论
691 浏览 1 评论
561 浏览 1 评论
453浏览 29评论
1414浏览 23评论
521浏览 20评论
439浏览 14评论
303浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-28 19:50 , Processed in 1.103507 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
