3个回答
心电模拟器的输出点和电极属于金属连接,所以不同的连接点几乎没有差异。但是电极和人体皮肤的连接就会差异很大,不管是同一个人的不同部位的皮肤,还是几乎同一块皮肤,因为连接的紧密程度以及扭动成形都会影响其通路阻抗。所以DC耦合,差分输入后,得到的值会有差别。如果不是基线飘移,可以用高通滤波器去除offset。
极化电压引起的基线偏移,行业标准是能抗正负300mV的极化电压,前端放大一定不能太高,否则ADC很容易饱和,后端用数字滤波器过高通,这样基线就一致了
根据您的描述,您在使用ADS1198设计12导心电检测仪时遇到了信号采集问题,具体表现为在采集人体信号时,8路信号的各自基线不同,相差数值最大在1000(AD采集后的数值)左右。您怀疑可能是各路的共模信号转换成差模了。以下是一些建议和解决方案:
1. 检查硬件设计: - 确保所有导联的连接线和地线都正确连接,没有短路或断路现象。 - 检查模拟电源和数字电源之间的磁珠是否正确连接,确保它们能够有效地隔离共模噪声。 - 检查ADS1198的参考地(AGND)是否与模拟地(模拟信号的地)相连,以确保共模噪声被有效地抑制。 2. 检查ADS1198的初始化程序: - 确保您已经正确设置了ADS1198的配置寄存器,特别是与差分输入和共模抑制相关的设置。 - 检查您的初始化程序是否正确设置了ADS1198的采样率、增益和滤波器设置,以确保信号质量。 3. 软件滤波: - 在软件中实现一个低通滤波器,以减少高频噪声对信号的影响。 - 实现一个带通滤波器,以去除心电信号以外的低频和高频成分。 4. 共模抑制: - 在硬件设计中增加共模抑制电路,例如使用共模扼流圈或共模电容。 - 在软件中实现共模抑制算法,例如通过计算所有导联信号的平均值并从每个导联信号中减去该平均值。 5. 调试和测试: - 使用示波器或逻辑分析仪观察信号的波形,以确定信号是否受到共模噪声的影响。 - 在不同的人体和环境条件下测试您的设备,以确定问题是否与特定的条件有关。 6. 咨询TI工程师: - 您可以通过TI的威廉希尔官方网站 支持论坛或直接联系TI工程师来获取更专业的建议和解决方案。 希望这些建议能帮助您解决信号采集问题。如果您需要进一步的帮助,请随时提供更多详细信息。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
238浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-22 23:08 , Processed in 0.965246 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
