看起来您在使用TSC2046(一种触摸屏控制器)时遇到了测量值与理论值不一致的问题,并且您提供的代码片段是一个用于处理触摸屏坐标的函数。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行:
1. 检查硬件连接:确保触摸屏与微控制器之间的连接正确无误。检查数据线、电源线和地线是否连接正确。 2. 检查SPI通信:确保SPI通信设置正确,包括时钟频率、CPOL和CPHA等参数。您可以通过调整这些参数来优化通信性能。 3. 检查触摸屏校准:TSC2046需要进行校准以确保测量值与实际值一致。您可以通过以下步骤进行校准: a. 将触摸屏的四个角分别连接到微控制器的相应引脚。 b. 编写一个校准程序,让触摸屏在四个角之间移动,并记录下每个角的坐标值。 c. 使用这些坐标值计算出一个校准矩阵,用于将测量值转换为实际值。 4. 检查代码逻辑:仔细检查您的代码,确保没有逻辑错误。您提供的代码片段中有一些可能的问题,例如: a. `SPI2CS_L;` 应该是 `SPI2CS_L();`,调用函数以拉低CS线。 b. `if (c&0x80) SPI2MO_H;else SPI2MO_L;` 中的 `&` 应该是 `&&`,表示逻辑与。 c. `for(i=8; i>0; i--)` 中的 `>` 应该是 `>`,表示大于。 d. `for (i=32*25; i>0; i--) __NOP();` 中的 `>` 应该是 `>`,表示大于。 5. 调试和测试:使用调试工具(如示波器或逻辑分析仪)检查SPI通信波形,确保数据传输正确。同时,测试触摸屏在不同位置的测量值,以验证校准效果。 通过以上步骤,您应该能够解决TSC2046测量值与理论值不一致的问题。如果问题仍然存在,请考虑检查触摸屏本身的性能和质量,或者寻求制造商的威廉希尔官方网站 支持。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
494 浏览 0 评论
928 浏览 1 评论
1197 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
521 浏览 1 评论
406浏览 29评论
1365浏览 23评论
489浏览 20评论
401浏览 14评论
259浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-4 07:10 , Processed in 1.010011 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
