3个回答
你看看, 在那个 1.6K 的电阻上是公共的回流, 相当于两个传感器并联使用.
所以要想这个电路有效, 轮番切换是必须的, A1,A2 ; A3,A4 能关闭 并要求很低的漏电流, 以免造成测量影响 |
输入两路差分或者四路单端都没问题,但是从内部架构可以看出,输入端有个多路选择器MUX,通过配置寄存器Register 0 bit[7:4]来选择哪一路导通,因此是不可以同时测量的。只能选择某一路导通。
1. ADS1220测量两路热电偶是否可行?
答:是的,ADS1220可以测量两路热电偶。ADS1220是一款24位模数转换器(ADC),具有4个模拟输入通道,因此可以同时测量两路热电偶。 2. 采用下图接法是否可以?软件上需要注意哪些东西? 答:由于您没有提供具体的接法图,我无法判断您所提到的接法是否正确。但是,我可以为您提供一些建议: - 确保热电偶的正负极与ADS1220的输入通道正确连接。 - 热电偶的参考端(冷端)应保持在相同的温度,以减少误差。 - 在软件上,您需要编写代码来读取ADS1220的两个通道的数据,并将其转换为温度值。您可以参考ADS1220的数据手册,了解如何将ADC值转换为温度值。 3. 可否同时测量? 答:是的,您可以同时测量两路热电偶。由于ADS1220具有4个模拟输入通道,您可以将两个热电偶分别连接到两个通道。在软件上,您需要编写代码来同时读取这两个通道的数据,并将其转换为温度值。这可以通过设置ADC的采样率和通道选择来实现。 总之,ADS1220可以测量两路热电偶,但您需要确保正确的连接和软件配置。希望这些信息对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。 |
580 浏览 1 评论
418 浏览 1 评论
611 浏览 2 评论
894 浏览 3 评论
704 浏览 1 评论
178浏览 29评论
1142浏览 23评论
315浏览 20评论
276浏览 14评论
125浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-31 20:47 , Processed in 0.817467 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
