可以看到,寄存器默认值都为零,而对于这两个参数的配置,为0的时候一个是双声道,一个是单声道,都是可以配置的,不矛盾哈。
DSD1794A是一款音频解码芯片,用于处理数字音频信号。MONO和DFMS是该芯片中的两个不同的设置参数,它们分别控制不同的音频输出模式。这两个参数之所以在默认设置上不同,是因为它们服务于不同的功能和应用场景。
1. MONO(单声道)模式: MONO=0表示默认双声道模式。在音频处理中,双声道模式是指左右两个声道分别输出不同的音频信号,这样可以提供立体声效果,增强听众的听觉体验。默认设置为双声道模式,是因为大多数音频内容都是以立体声格式录制的,这样可以确保用户在大多数情况下都能获得最佳的听觉效果。 2. DFMS(数字滤波器模式选择): DFMS=0表示默认单声道模式。DFMS参数主要影响音频信号的滤波处理。在某些应用场景下,如电话通信或语音识别,单声道模式可能更为合适,因为它可以减少信号处理的复杂性,提高处理速度。默认设置为单声道模式,是因为在这些特定应用场景下,单声道模式可以提供更高效的音频处理。 总之,DSD1794A的MONO和DFMS参数在默认设置上的不同,是因为它们服务于不同的音频处理需求和应用场景。MONO参数主要影响立体声和单声道的输出模式,而DFMS参数主要影响音频信号的滤波处理。这种不同的默认设置,可以确保芯片在各种应用场景下都能提供最佳的性能和用户体验。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
605 浏览 0 评论
979 浏览 1 评论
1230 浏览 0 评论
689 浏览 1 评论
558 浏览 1 评论
450浏览 29评论
1409浏览 23评论
517浏览 20评论
437浏览 14评论
300浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-26 23:31 , Processed in 1.235228 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
