5个回答
这像是漂移, 也不像的工频干扰, 哪里没有接好, 先试试吧
这种基线漂移很正常,用一个简单的0.5Hz高通滤波器就可以将基线稳定下来。
从波形上看基线漂移是很慢的,远在0.5Hz以下,应该可以滤掉的呀。怀疑你的滤波器设计有问题(不像是加了滤波的样子,若加了高通后,数据均值会到0)。能否将你的原始数据发给我
可以试试FIR.
ADS1298采集心电信号基线漂移的原因可能有以下几点:
1. 右腿驱动(DRLD)未正确连接:右腿驱动是一种共模抑制威廉希尔官方网站 ,用于减少心电信号中的共模干扰。如果右腿驱动未正确连接,可能会导致基线漂移。请确保按照数据手册中的建议连接右腿驱动。 2. 人体未接地:人体接地对于减少共模干扰和提高信号质量非常重要。如果人体未接地,可能会导致基线漂移。请确保将人体接地,通常可以通过将电极连接到患者的手腕或脚踝来实现。 3. 电源噪声:电源噪声可能会影响ADS1298的输出信号,导致基线漂移。请确保使用稳定的电源,并在电源线上添加滤波器以减少噪声。 4. 信号电缆干扰:信号电缆可能会受到电磁干扰,导致基线漂移。请使用屏蔽电缆,并确保电缆远离可能产生干扰的设备。 5. 环境干扰:电磁干扰可能会影响心电信号的质量,导致基线漂移。请确保在低干扰环境中进行测量,并尽量减少周围设备的电磁干扰。 6. ADS1298设置问题:请检查ADS1298的设置,确保采样率、增益和滤波器设置正确。 为了解决基线漂移问题,您可以尝试以下步骤: 1. 确保右腿驱动正确连接。 2. 确保人体接地。 3. 使用稳定的电源,并在电源线上添加滤波器。 4. 使用屏蔽电缆,并确保电缆远离可能产生干扰的设备。 5. 在低干扰环境中进行测量,并尽量减少周围设备的电磁干扰。 6. 检查ADS1298的设置,确保采样率、增益和滤波器设置正确。 通过以上步骤,您应该能够减少或消除心电信号的基线漂移。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
513 浏览 0 评论
931 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
262浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-5 22:03 , Processed in 0.998154 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
