drdy信号一直为高,不能说明什么吧?你试着读取数据看看
看手册,只需给定了CLK SCLK sync就会启动转换?从而drdy周期性的拉低
根据您的描述,ADS1278在上电后DRDY信号一直为高。这可能是由于以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查ADS1278的硬件连接是否正确,包括电源、地线、数据线和时钟线。确保所有连接都牢固且无短路。 2. 配置问题:请检查您的配置寄存器设置是否正确。根据您的描述,您已经设置了高分辨率模式(Mode:01),电源电压(5V、3.3V、1.8V)和时钟频率(CLK:300kHz,SCLK:150kHz)。请确保这些设置符合您的应用需求。 3. 软件问题:请检查您的软件代码,确保正确初始化ADS1278并配置相关寄存器。此外,检查您的代码是否正确处理DRDY信号,例如在读取数据之前等待DRDY信号变为低。 4. ADS1278芯片问题:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS1278芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS1278芯片,看问题是否得到解决。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查硬件连接,确保所有连接都正确且无短路。 2. 检查配置寄存器设置,确保符合您的应用需求。 3. 检查软件代码,确保正确初始化ADS1278并配置相关寄存器,以及正确处理DRDY信号。 4. 如果问题仍然存在,尝试更换一个新的ADS1278芯片。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
205浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 04:42 , Processed in 0.949212 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
