输入差分信号, 要看您差分输入的两个输入端的输入电压范围: AVSS – 100 mV < V(AINX) < AVDD + 100 mV。 比如单电源5V供电,那么差分输入端的每个输入电压范围在-100mV~5.1V之内,如果有负压范围,那么就需要双电源供电。
参考电源的选择一般选择精度高的,温漂低的电压源。 参考电压源的电压范围datasheet也给出范围:AVSS – 100 mV < (V(REFP) or V(REFN)) < AVDD + 100 mV |
ADS1247是一款24位模数转换器(ADC),它支持差分输入和单端输入。关于您的问题,我将逐一解答:
1. ADS1247模拟电源是否必须为双电源(+-2.5)供电? 答:是的,ADS1247的模拟电源需要双电源供电(+-2.5V)。这是因为它支持差分输入,需要一个正电源和一个负电源来驱动差分信号。 2. 参考电源是否也必须是双电源(+-2.5)供电? 答:参考电源可以是单电源或双电源供电。如果使用双电源供电,那么参考电源的电压范围应该与模拟电源相同(+-2.5V)。如果使用单电源供电,那么参考电源的电压范围可以是0-5V。 3. 模拟电源和参考电源是否独立? 答:模拟电源和参考电源是独立的。它们可以分别供电,但需要确保参考电源的电压范围与模拟电源的电压范围相匹配。 4. 如果差分输入,那么参考电源如果是单端供电,如何能够输出负数字信号? 答:当使用单端参考电源时,ADC会将输入信号相对于参考电压进行量化。在这种情况下,负数字信号是通过将输入信号与参考电压进行比较来获得的。例如,如果参考电压为2.5V,那么输入信号在-2.5V到2.5V之间的值将被量化为负数字信号。 5. 是否参考电源与输入信号极性也必须一致? 答:是的,为了确保正确的信号量化,参考电源的极性应该与输入信号的极性一致。如果参考电源和输入信号的极性不一致,可能会导致错误的信号量化。 6. ADS1248要求模拟电源必须大于参考电源吗? 答:ADS1248是一款24位模数转换器,与ADS1247类似。它没有明确要求模拟电源必须大于参考电源。但是,为了确保正确的信号量化和稳定性,建议参考电源的电压范围与模拟电源的电压范围相匹配。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
243浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 08:12 , Processed in 0.745509 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
