转换速率是指完成一次从模拟转换到数字的转换所需的时间的倒数。为了保证转换的正确完成,采样速率 (Sample Rate)必须小于或等于转换速率,习惯上我们认为转换速率等于采样速率。
Fclk是转换的参考时钟,对于ADS1247来说,即为SPI的时钟, Tsclk为转换周期。 |
ADC(Analog-to-Digital Converter,模数转换器)转换速率通常指的是ADC将模拟信号转换为数字信号的速度。这个速度通常用SPS(Samples per Second,每秒样本数)或者MSPS(Million Samples per Second,每秒百万样本数)来表示。转换速率并不完全等同于输出速率,因为输出速率还可能受到其他因素的影响,比如数据缓冲区的大小和处理速度。
Fclk(Clock Frequency)通常指的是ADC的时钟频率,即ADC内部处理信号的时钟速度。这个频率决定了ADC可以多快地处理输入的模拟信号。Fclk是ADC性能的一个重要参数,因为它直接影响到转换速率。 Tsclk(Sampling Clock Period)是采样时钟周期,即采样时钟的周期时间。采样时钟周期是采样时钟频率的倒数,它决定了ADC采样输入信号的时间间隔。如果采样时钟频率是Fs,那么采样时钟周期Tsclk就是1/Fs。 总结一下: - ADC转换速率指的是ADC将模拟信号转换为数字信号的速度。 - Fclk是ADC的时钟频率,影响ADC的处理速度。 - Tsclk是采样时钟周期,决定了ADC采样输入信号的时间间隔。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
145浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:31 , Processed in 0.974317 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
