测量时序是正常的吗? 另外,是把AD7988-5的电路和程序直接移植过来的吗?看了下,AD7988-5和TI的类似产品型号为ADS8862.
如果直接移植的话,要看下时序,电气特性等是否都一致才行。 |
根据您的描述,您在使用ADS8318时遇到了读取数据总是为零的问题,而使用兼容的AD7988-5时能够正常读取数据。以下是一些建议和可能的原因,供您参考:
1. 检查硬件连接:请确保ADS8318的所有引脚都正确连接,包括电源、地、时钟、数据输入/输出等。检查是否有短路、断路或接触不良的情况。 2. 检查电源电压:请确保ADS8318的电源电压在规定的范围内(通常为±5V或±10V),过高或过低的电压可能导致设备无法正常工作。 3. 检查时钟频率:请确保您的时钟频率符合ADS8318的要求。过高或过低的时钟频率可能导致数据读取错误。 4. 检查数据格式:请确保您的数据格式与ADS8318的要求相匹配。例如,检查您是否使用了正确的数据位数(例如16位或24位)。 5. 检查程序代码:请仔细检查您的程序代码,确保您正确地实现了ADS8318的数据读取时序。您可以与AD7988-5的代码进行对比,找出可能的差异。 6. 检查ADS8318的配置:请确保您正确地配置了ADS8318的寄存器,例如采样率、增益等。错误的配置可能导致数据读取错误。 7. 检查ADS8318的固件版本:请确保您的ADS8318固件版本与您的应用兼容。如果可能,请尝试更新固件。 8. 检查ADS8318的损坏情况:如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要检查ADS8318是否存在损坏。您可以尝试更换一个新的ADS8318,看看问题是否得到解决。 希望以上建议能够帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
239浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 04:18 , Processed in 1.232702 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
