差分输出的每个单端是370mV吗?这样的话差分输出的幅值为740mVpp左右。 没有问题啊。输出差分信号,那么Vout=(Vout+)-(Vout-),即为单端输出幅值的两倍。
针对您提到的LMH0041恢复不了时钟的问题,我们可以从以下几个方面进行分析和解决:
1. 信号完整性问题: 首先,我们需要检查信号完整性。信号带宽为1.485G可能导致信号在传输过程中出现失真。为了解决这个问题,我们可以尝试以下方法: a. 使用高速电缆:确保使用的电缆支持1.485G的信号传输,以减少信号衰减和失真。 b. 缩短信号传输距离:尽量缩短信号源和LMH0041之间的距离,以减少信号衰减和失真。 c. 使用信号放大器:在信号源和LMH0041之间增加一个信号放大器,以提高信号强度,减少失真。 2. 差分电平问题: 您提到经过均衡器的输出的差分电平变成了370mV,这可能导致LMH0041无法正确恢复时钟。我们可以尝试以下方法来解决这个问题: a. 调整均衡器参数:检查均衡器的参数设置,确保输出的差分电平在LMH0041的可接受范围内(通常为400mV至800mV)。 b. 使用差分信号放大器:在均衡器输出和LMH0041之间增加一个差分信号放大器,以提高差分电平。 3. 时钟恢复问题: 如果信号完整性和差分电平问题都已解决,但LMH0041仍然无法恢复时钟,我们可以尝试以下方法: a. 检查时钟恢复电路:检查LMH0041的时钟恢复电路是否正常工作,包括时钟恢复锁相环(PLL)和时钟数据恢复(CDR)电路。 b. 调整时钟恢复电路参数:根据信号特性调整时钟恢复电路的参数,例如PLL的锁定范围和CDR的相位调整范围。 c. 使用外部时钟源:如果LMH0041的时钟恢复电路无法满足要求,可以考虑使用外部时钟源来提供稳定的时钟信号。 4. 硬件和软件问题: 最后,我们还需要检查硬件和软件方面的问题。确保LMH0041的硬件连接正确,软件配置也符合要求。如果问题仍然存在,可以考虑联系LMH0041的制造商寻求威廉希尔官方网站 支持。 总之,解决LMH0041恢复不了时钟的问题需要从信号完整性、差分电平、时钟恢复等多个方面进行分析和调整。希望以上建议能对您有所帮助。 |
978 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
645 浏览 2 评论
968 浏览 3 评论
238浏览 29评论
1206浏览 23评论
346浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-22 21:53 , Processed in 0.766494 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
