在ADC模拟量输入端加入RC滤波电路的原因是为了减少噪声和干扰,提高信号的稳定性和准确性。将RC滤波电路的电阻分成两部分分别接在正输入端和模拟地的原因如下:
1. 减少共模干扰:将电阻分成两部分分别接在正输入端和模拟地可以有效地减少共模干扰。共模干扰是指在两个输入端之间存在的干扰信号,这种干扰信号会对ADC的测量结果产生影响。通过将电阻分成两部分,可以降低共模干扰对ADC的影响。 2. 提高滤波效果:将电阻分成两部分可以提高滤波效果。当信号通过两个电阻时,高频噪声会被进一步衰减,从而提高信号的稳定性和准确性。 3. 降低功耗:将电阻分成两部分可以降低功耗。当信号通过两个电阻时,每个电阻上的电压降会降低,从而降低功耗。 4. 保护ADC输入端:将电阻分成两部分可以保护ADC输入端。当信号通过两个电阻时,可以限制输入端的电流,从而保护ADC输入端不受过大电流的影响。 综上所述,将RC滤波电路的电阻分成两部分分别接在正输入端和模拟地可以有效地减少共模干扰、提高滤波效果、降低功耗以及保护ADC输入端。这些因素共同提高了ADC的测量准确性和稳定性。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
577 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1216 浏览 0 评论
677 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
431浏览 29评论
1393浏览 23评论
503浏览 20评论
423浏览 14评论
278浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-17 05:16 , Processed in 0.919720 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
