试着将A端不上拉,B端通过大约150ohm电阻上拉试试结果如何?
LSF0108是一款逻辑电平转换器,用于将一个逻辑电平转换为另一个逻辑电平。根据您的描述,您希望使用LSF0108将FPGA产生的3.3V PWM信号转换为5V信号。以下是一些建议和可能的问题:
1. 输入电压:LSF0108的输入电压范围为1.65V至5.5V。因此,3.3V的PWM信号应该在输入电压范围内。 2. 输出电压:LSF0108的输出电压范围为1.65V至5.5V。因此,理论上可以将3.3V的PWM信号转换为5V信号。 3. 电路连接:请确保您的电路连接正确。LSF0108的引脚如下: - 1脚:VCC(5V电源) - 2脚:GND(地) - 3脚:A(输入信号) - 4脚:B(输出信号) 4. 拉电阻:您提到在A1和B1处分别或同时加上拉电阻,但输出电压没有变化。这可能是因为拉电阻的阻值不合适。您可以尝试使用不同的拉电阻阻值,例如1kΩ或10kΩ。 5. 检查电源:请确保您的5V电源稳定且没有波动。不稳定的电源可能会导致输出电压不稳定。 6. 检查PWM信号:请确保您的FPGA产生的PWM信号是正确的。您可以尝试使用示波器检查PWM信号的波形和幅度。 如果以上建议仍然无法解决问题,建议您检查LSF0108芯片是否损坏或更换一个新的芯片进行测试。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
87 浏览 0 评论
920 浏览 1 评论
1194 浏览 0 评论
651 浏览 1 评论
516 浏览 1 评论
401浏览 29评论
1361浏览 23评论
486浏览 20评论
401浏览 14评论
257浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-2 07:34 , Processed in 1.785856 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
