可能上电时间和初始化时间延迟设置有问题, 看看增加一些时间
根据您的描述,这个问题可能是由于AD转换器的电源不稳定或者AD转换器本身存在问题导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源:确保AD转换器的电源稳定,没有波动。您可以尝试使用一个稳定的电源或者电源模块来为AD转换器供电。 2. 检查AD转换器:检查AD转换器是否损坏或者存在问题。如果可能的话,尝试更换一个新的AD转换器来排除这个问题。 3. 增加滤波电容:在AD转换器的电源引脚上增加一个滤波电容,以减少电源波动对AD转换器的影响。 4. 增加延时:在AD转换器上电后,增加一定的延时,让AD转换器有足够的时间稳定。您可以尝试增加延时时间,例如增加到10ms或更长。 5. 软件滤波:在读取AD值时,可以使用软件滤波算法来减少异常值的影响。例如,您可以使用滑动平均滤波或者中值滤波等算法来平滑AD值。 6. 硬件滤波:在AD转换器的模拟输入端增加一个低通滤波器,以减少高频噪声对AD值的影响。 7. 检查传感器:检查传感器是否存在问题,例如接触不良或者损坏。如果可能的话,尝试更换一个新的传感器来排除这个问题。 8. 检查连接线:检查连接线是否存在问题,例如接触不良或者损坏。如果可能的话,尝试更换一个新的连接线来排除这个问题。 通过以上方法,您可以尝试解决AD初始值相差很大的问题。如果问题仍然存在,建议您联系AD转换器的制造商或者寻求专业人士的帮助。 |
904 浏览 1 评论
1107 浏览 0 评论
641 浏览 1 评论
507 浏览 1 评论
691 浏览 2 评论
313浏览 29评论
1276浏览 23评论
401浏览 20评论
381浏览 14评论
244浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-28 15:11 , Processed in 1.121121 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
