应该是因为在您的这个时序里SPI的时钟周期等于8 CLKIN的周期。 datasheet中是按照4CLKIN周期计算的。
根据您的描述,您在使用SPI控制ADS1256时遇到了问题,示波器显示的DRDY信号一直为30k,而理论采样速率应为15k。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查SPI通信参数:确保您的SPI通信参数(如时钟频率、数据位宽度等)与ADS1256的要求相匹配。根据您的描述,SCLK频率为400k,这应该是符合要求的。但是,请确保其他参数(如CPOL、CPHA等)也正确设置。 2. 检查ADS1256配置:请确保您正确配置了ADS1256的寄存器。根据您的描述,您已经发送了0x53、0x00和0xE0这三个指令。请检查这些指令是否正确配置了采样速率。如果需要,您可以查阅ADS1256的数据手册,以确保您正确设置了寄存器。 3. 检查硬件连接:请检查您的硬件连接是否正确。确保SPI引脚(如SCLK、CS、MISO和MOSI)正确连接到ADS1256和您的微控制器。此外,请检查DRDY引脚是否正确连接到示波器。 4. 检查示波器设置:请确保您的示波器设置正确。检查示波器的时间基准和触发设置,以确保您能够正确观察到DRDY信号。 5. 软件问题:请检查您的软件代码,确保您正确地发送了SPI指令并读取了DRDY信号。如果可能,请尝试使用其他示例代码或库,以排除软件问题。 6. ADS1256硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS1256硬件本身存在问题。您可以尝试更换一个ADS1256模块,看看问题是否仍然存在。 总之,您需要逐步检查硬件连接、SPI通信参数、ADS1256配置和软件代码,以找到问题的根本原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
586 浏览 1 评论
427 浏览 1 评论
620 浏览 2 评论
910 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
192浏览 29评论
1155浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 08:01 , Processed in 0.909532 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
