4个回答
检查硬件电路的问题,是不是由于布线或者其他问题引起的这个电压。芯片本身肯定设置为输入,是没有电压的。把这个端口拉到地,也是测量的1.35mv吗?
换个端口测试一下,测试的时候使用外部设备测量一下端口的实际电压看是否正确。
只要对应的AD采样端口(AIN7或者Ain6)不开启采样即使能就不会影响该电压,当AD端口(AIN7或者Ain6)不开启采样的时候端口管脚上的电压依旧是0.42mV;只要使能采样以后端口电压就会输出1.35-1.37mV电压;那么我觉得这个可能就是AD芯片本身的结构原因,也就是说该芯片不适合做微电压采样!
根据您的描述,这个问题可能是由于ADS1256的输入偏置电压引起的。ADS1256是一款24位模数转换器(ADC),具有高精度和低噪声特性。但是,它也可能受到输入偏置电压的影响,导致测量结果出现偏差。
以下是一些可能的原因和解决方案: 1. 输入偏置电压:ADS1256的输入偏置电压可能会导致测量结果出现偏差。您可以尝试校准输入偏置电压,以减少这种影响。具体操作方法可以参考ADS1256的数据手册。 2. 信号放大:您提到将0.41mV信号放大到2倍、3倍时,测量结果仍然是1.35mV,而放大4倍时可以得到准确的1.6mV电压。这表明信号放大可以解决这个问题。您可以尝试使用一个低噪声放大器,将信号放大到ADS1256可以准确测量的范围。 3. 测量环境:确保测量环境稳定,避免电磁干扰和其他外部因素影响测量结果。 4. 检查电路连接:检查电路连接是否正确,确保没有短路或接触不良等问题。 5. 软件滤波:在软件层面,您可以尝试使用滤波算法(如低通滤波器)来减少噪声,提高测量精度。 总之,您需要检查ADS1256的输入偏置电压、信号放大、测量环境和电路连接等因素,以找到问题的根本原因并采取相应的解决方案。 |
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
777 浏览 3 评论
653 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
63浏览 29评论
162浏览 23评论
253浏览 20评论
203浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 23:53 , Processed in 0.956880 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
