您的意思是想选一款采集信号为4-20mA,1到5V DC ,0-10VDC 的ADC,还需要一款4-20mA,1到5V DC ,0-10VDC输出的DAC?
DAC的话您可以参考DAC8760,可以是4~20mA 电流输出,也可以是0~5V或0~10V电压输出。 |
为了满足您的需求,我们需要选择一个具有高精度、高刷新率的ADC和DAC。以下是一些建议:
1. ADC选择: - 精度:至少0.1%,即12位ADC。 - 刷新率:25ms,即40Hz。 - 信号范围:4-20mA,1-5V DC,0-10V DC。 - 根据这些要求,可以选择一个12位或更高位数的ADC,具有足够的采样率和输入范围。例如,可以考虑使用Texas Instruments的ADS1115(12位,860SPS)或ADS1114(16位,128SPS)。 2. DAC选择: - 精度:至少0.1%,即12位DAC。 - 信号范围:4-20mA,1-5V DC,0-10V DC。 - 根据这些要求,可以选择一个12位或更高位数的DAC,具有足够的输出范围。例如,可以考虑使用Texas Instruments的DAC8552(12位,1.25MHz)或DAC8564(16位,1MHz)。 3. ADC类型选择: - SAR(逐次逼近)ADC:具有较高的采样率和较低的功耗,适用于高速采集和低功耗应用。 - Sigma-Delta ADC:具有较高的精度和较低的噪声,适用于高精度和低频信号采集。 - 根据您的需求,可以选择SAR ADC,因为它们具有较高的采样率和较低的功耗,适合您的40Hz刷新率要求。 综上所述,您可以考虑使用12位或更高位数的SAR ADC(如ADS1115或ADS1114)和12位或更高位数的DAC(如DAC8552或DAC8564)来满足您的采集设备需求。 |
586 浏览 1 评论
427 浏览 1 评论
620 浏览 2 评论
910 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
193浏览 29评论
1155浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 11:46 , Processed in 0.721007 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
