建议您在设计过程中做好屏蔽措施以减小漏电流。
绝缘耐压测试不通过可能有以下几个原因:
1. 导线或电极材料问题:导线或电极材料可能存在缺陷,导致绝缘性能降低。检查导线和电极材料是否符合绝缘要求,如有需要,更换为符合标准的材料。 2. 电路设计问题:电路设计可能存在问题,导致绝缘性能降低。检查电路设计是否合理,如有需要,进行优化设计。 3. 焊接或连接问题:焊接或连接处可能存在问题,导致绝缘性能降低。检查焊接和连接处是否牢固,如有需要,进行重新焊接或连接。 4. 电池供电极与导联线电极之间的绝缘距离不足:电池供电极与导联线电极之间的绝缘距离可能不足,导致绝缘性能降低。检查电池供电极与导联线电极之间的绝缘距离是否符合要求,如有需要,增加绝缘距离。 5. 环境因素:环境湿度、温度等因素可能影响绝缘性能。检查测试环境是否符合要求,如有需要,调整测试环境。 6. 测试方法问题:测试方法可能存在问题,导致测试结果不准确。检查测试方法是否符合标准,如有需要,进行调整。 针对您提到的ADS1298心电记录仪,建议您从以上几个方面进行排查和优化。同时,您可以考虑在电路上增加隔离处理,以提高绝缘性能。 |
600 浏览 1 评论
448 浏览 1 评论
637 浏览 2 评论
942 浏览 3 评论
717 浏览 1 评论
217浏览 29评论
1180浏览 23评论
339浏览 20评论
303浏览 14评论
160浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-13 22:58 , Processed in 1.006685 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
