建议您可以在R22和R25处加一个电压跟随器,此外,在PCB layout中做好屏蔽措施。
针对您的问题,我为您提供以下解决方案:
1. 检查电极接触:首先确保左右手电极与皮肤接触良好,没有松动或脱落。如果电极接触不良,可能导致信号检测不稳定或无法检测到电极脱落。 2. 调整电阻值:您提到在右腿驱动电路中加入了两个10M的电阻,分别反馈到两个电极输入端LA和RA上。您可以尝试调整这两个电阻的值,以改善信号检测效果。例如,可以尝试使用5M或20M的电阻,观察信号检测是否有所改善。 3. 优化寄存器设置:您提供的寄存器设置可能需要进行优化。以下是一些建议: a. CONFIG1寄存器:将0X01更改为0X03,以启用连续采样模式。 b. LOFF寄存器:将0X34更改为0X35,以启用左腿驱动功能。 c. CH1SET寄存器:将0X50更改为0X58,以启用通道1的差分输入模式。 d. RLD_SENS寄存器:将0X33更改为0X37,以启用右腿驱动功能。 4. 增加电极脱落检测功能:您可以尝试在软件层面实现电极脱落检测功能。例如,可以设置一个阈值,当检测到的信号强度低于该阈值时,判断为电极脱落。 5. 考虑使用其他传感器:如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑使用其他传感器,如三轴加速度传感器,来辅助检测电极脱落。 希望以上建议对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
566 浏览 0 评论
949 浏览 1 评论
1214 浏览 0 评论
670 浏览 1 评论
533 浏览 1 评论
423浏览 29评论
1389浏览 23评论
499浏览 20评论
417浏览 14评论
274浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-13 10:02 , Processed in 1.036291 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
