BCM分为两部分,第一部分就是您这里谈到的阻抗测量,就是AFE4300的主要功能。这里面分为两种做法,一是测量简单的阻值,利用Full Wave Rectifier 及 R=V/I就可以了。 另外就是IQ demo模式,这个就能测量出复式阻抗,就是楼主谈到的。 请提供你的邮箱,我们会发给你一个解释文档,谢谢。
第二部分,就是根据测量到的阻抗及体重,还有身高,体重,年龄,性别,还有你自己建立的根据不同人种,地区的模型库,采用某一种计算方法来测出人体的各种成分。这部分里面采用哪种公式及它的准确度,已有很多公开的paper发表,当然有的公司也有自己的专利做法。这里需要您自己判断或创造使用。 |
AFE4300 BCM AFE(Analog Front-End)是一种模拟前端电路,用于测量电阻、电容和电感等参数。在实际应用中,确实需要考虑系统本身的RCL和被测体的RCL。以下是计算被测阻抗的步骤:
1. 确定系统参数:首先,需要了解AFE4300的内部参数,如驱动电阻、驱动电容等。这些参数可以在datasheet中找到。 2. 测量被测体的阻抗:使用AFE4300测量被测体的阻抗,通常通过施加一个已知频率的交流信号,并测量其电压和电流。根据欧姆定律,阻抗Z = V/I。 3. 计算系统阻抗:根据系统参数,计算系统本身的RCL阻抗。例如,如果系统驱动电阻为Rs,驱动电容为Cs,那么系统阻抗Zs = Rs + j(wL - 1/(wCs)),其中w是角频率(w = 2πf)。 4. 计算被测体阻抗:将测量到的阻抗Z与系统阻抗Zs相减,得到被测体的阻抗Zx = Z - Zs。 5. 分离被测体的R、L和C:根据被测体的阻抗Zx,可以计算出被测体的电阻Rx、电感Lx和电容Cx。这可以通过将Zx表示为实部和虚部的形式来实现:Zx = Rx + j(ωLx - 1/(ωCx))。 6. 优化测量结果:在实际应用中,可能需要对测量结果进行优化,以消除误差和干扰。这可以通过多次测量并取平均值、使用滤波器等方法实现。 总之,计算被测阻抗需要考虑系统本身的RCL和被测体的RCL。通过以上步骤,可以较为准确地计算出被测体的阻抗。希望这些信息对您有所帮助! |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
146浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:38 , Processed in 1.210321 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
