您所说的这两种状态所测试的输出电压均不是在AMC1200正常工作时所需的,请在VDD1和VDD2均供电的情况下做相应测试,这样才有意义。
AMC1200是一款模拟信号放大器,通常用于放大模拟信号。在您提到的情况下,VDD1没有供电,而VDD2正常供电。这种情况下,AMC1200的输出状态可能会受到影响,导致输出电压异常。
关于您提到的P端为3.8V,N端为1.2V的情况,这可能是由于以下几个原因导致的: 1. 电源供应不稳定:如果VDD1没有供电,而VDD2正常供电,可能导致电源供应不稳定,从而影响AMC1200的输出。 2. 电路设计问题:可能是电路设计中存在问题,导致在VDD1没有供电的情况下,AMC1200的输出受到影响。 3. AMC1200损坏:如果AMC1200本身存在损坏,也可能导致输出电压异常。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电源供应:确保VDD1和VDD2的供电稳定,没有短路或断路的情况。 2. 检查电路设计:检查电路设计是否正确,确保AMC1200的输入和输出连接正确。 3. 更换AMC1200:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试更换一个新的AMC1200,看看问题是否得到解决。 希望以上信息能帮助您解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。 |
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
787 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
78浏览 29评论
265浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 01:05 , Processed in 0.823136 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
