典型的上电初始条件问题, 上电后加点延时避开信号不稳定 的阶段. 具体实际用示波器测量后确定吧
根据您提供的代码片段和问题描述,ADS1232重复上电出现0x7fffff或0x800000的原因可能有以下几点:
1. 初始化代码问题:您的初始化代码中有一些注释和未完成的部分,这可能导致ADS1232的初始化不正确。请确保您的初始化代码是完整的,并且正确配置了GPIO和RCC。 2. 硬件连接问题:请检查您的ADS1232模块与STM32之间的硬件连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,并且没有短路或断路的情况。 3. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及ADS1232模块的供电是否正常。不稳定的电源可能导致模块无法正常工作。 4. ADS1232模块损坏:如果以上问题都排除了,那么可能是ADS1232模块本身存在问题。您可以尝试更换一个新的模块进行测试。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查您的初始化代码,确保所有配置都是正确的。您可以查阅ADS1232的数据手册,了解正确的初始化配置。 2. 检查硬件连接,确保所有引脚都已正确连接。 3. 检查电源,确保电源稳定且正常供电。 4. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个新的ADS1232模块进行测试。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
909 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
644 浏览 1 评论
509 浏览 1 评论
694 浏览 2 评论
365浏览 29评论
1326浏览 23评论
453浏览 20评论
383浏览 14评论
247浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-29 08:37 , Processed in 1.006567 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
