3个回答
这个芯片好象没有这方面的信号保护功能, 是不是环境方面的因素, 干扰啦, 电源变动啦...
给TVP5158的输入源都是一样的吗?TVP5158只支持标准的NTSC和PAL制式视频输入。
根据您的描述,DM8168在正常运行一段时间后,640x480的视频数据丢失,而1080P的视频数据仍然正常。TVP5158解码芯片没有时钟信号输出,但寄存器可以正常读写,晶振有数据。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 供电问题:检查TVP5158芯片的供电是否稳定。不稳定的供电可能导致时钟信号丢失。确保电源电压和电流满足芯片的要求。 2. 时钟信号问题:检查TVP5158的时钟输入信号是否正常。可能存在时钟信号不稳定或损坏的问题。使用示波器检查时钟信号的完整性和稳定性。 3. 晶振问题:虽然您提到晶振有数据,但仍然需要检查晶振是否正常工作。晶振可能存在频率不稳定或损坏的问题。尝试更换晶振,看是否能解决问题。 4. TVP5158芯片损坏:检查TVP5158芯片是否有损坏或故障。可能需要更换芯片以排除故障。 5. 信号线问题:检查连接TVP5158芯片和DM8168的信号线是否有损坏或接触不良。可能需要重新焊接或更换信号线。 6. 软件问题:检查DM8168的固件或软件设置,确保640x480视频数据的解码和处理正常。可能需要更新固件或调整软件设置。 7. 散热问题:检查TVP5158芯片和DM8168的散热是否正常。过热可能导致芯片性能下降或损坏。确保散热设备正常工作,如散热器、风扇等。 综上所述,您需要逐步检查供电、时钟信号、晶振、芯片、信号线、软件和散热等方面,以确定导致640x480视频数据丢失的具体原因,并采取相应的解决方案。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
239浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 04:32 , Processed in 0.790007 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
