3个回答
19/36pin没有区别
两个引脚内部是短路的吗?
DAC8775是一款8位的四通道数字模拟转换器(DAC),具有两个VNEG_IN_X引脚(X:A,B,C,D)的原因是为了提供灵活性和方便。这两个引脚可以用于不同的用途,具体取决于您的应用需求。
1. 共地连接:两个VNEG_IN_X引脚可以连接到同一个地(GND),这样每个通道的负输入端都连接到同一个地。这种连接方式适用于大多数应用场景,因为它可以简化电路设计。 2. 独立地连接:两个VNEG_IN_X引脚可以分别连接到不同的地,这样每个通道的负输入端可以独立地连接到不同的地。这种连接方式适用于需要隔离不同通道的负输入端的应用场景,例如在某些模拟信号处理或电源管理应用中。 在使用DAC8775时,您可以根据实际需求选择合适的连接方式。以下是一些建议: 1. 如果您的应用不需要隔离不同通道的负输入端,可以将两个VNEG_IN_X引脚连接到同一个地(GND)。 2. 如果您的应用需要隔离不同通道的负输入端,可以将两个VNEG_IN_X引脚分别连接到不同的地。 3. 在某些情况下,您可能需要将一个VNEG_IN_X引脚连接到地,而将另一个引脚连接到其他电路元件(如滤波器或放大器)以实现特定的功能。 总之,DAC8775的两个VNEG_IN_X引脚提供了灵活性,您可以根据实际应用需求选择合适的连接方式。在设计电路时,请仔细阅读DAC8775的数据手册,以确保正确使用这些引脚。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
577 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1216 浏览 0 评论
676 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
431浏览 29评论
1393浏览 23评论
502浏览 20评论
423浏览 14评论
278浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-16 13:59 , Processed in 1.209856 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
