6个回答
INA260 VBUS电压是0~36V,不允许负电压输入。
可以选用不同地,进行对比,三组以上数据的对比,可以通过分析,判断电压值
根据您的需求,您需要监控一个-5V 2A的电源。INA260确实不能直接测量负电压,但是您可以通过一些电路设计来实现这个目标。以下是一些建议:
1. 使用INA260测量负电压: 您提到的将电源反接,将-5V接在IN-上,负载接IN+的方法是可行的。这样,INA260可以测量电流。但是,电压测量会受到影响。为了测量电压,您可以使用一个电压跟随器(如OPA333)将负电压转换为正电压,然后将VBUS接到负载,GND接到-5V。这样,INA260就可以测量电压了。 2. 使用两个GND: INA260芯片内部的两个GND是短接的,所以您只需要将一个GND接到-5V即可。 3. 推荐其他芯片: 如果您觉得使用INA260不太方便,可以考虑使用其他芯片,如MAX40204。这款芯片可以测量负电压和电流,适用于您的应用场景。 总之,您可以通过一些电路设计来实现使用INA260测量负电压和电流。如果您觉得这种方法不太方便,可以考虑使用其他芯片,如MAX40204。希望这些建议对您有所帮助! |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
284浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 12:29 , Processed in 1.148245 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
