4个回答
看你电路REFSEL拉低了,REFSEL=Low,enable internal reference,但是内部参考电压为4.096V,你这里怎么默认的是2V参考?
REFSEL为高电平,将内部参考disable掉。 |
可以考虑在输入端加上一个运放作为buffer来解决。运放的输入端加上一个电阻下拉到底即可。
针对ADS8684的4个输入通道存在1V直流偏置的问题,我们可以通过以下几个步骤来解决:
1. 分析原因:首先需要确定直流偏置的来源。可能的原因包括电源电压不稳定、地线连接不良、输入信号本身存在直流偏置等。通过检查电路设计和测量相关参数,找出问题的根本原因。 2. 调整电源电压:如果问题是由于电源电压不稳定导致的,可以尝试调整电源电压,使其稳定在合适的范围内。例如,如果电源电压过高,可以尝试降低电源电压;如果电源电压过低,可以尝试提高电源电压。 3. 优化地线连接:如果问题是由于地线连接不良导致的,可以尝试优化地线连接,确保各个部分之间的地线连接良好。例如,可以检查地线是否接触良好,是否有短路或断路现象。 4. 消除输入信号的直流偏置:如果问题是由于输入信号本身存在直流偏置导致的,可以尝试消除输入信号的直流偏置。例如,可以在输入信号前添加一个低通滤波器,以消除直流偏置。 5. 使用差分放大器:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用差分放大器来消除直流偏置。差分放大器可以有效地消除共模干扰,包括直流偏置。将差分放大器应用于ADS8684的输入通道,可以有效地消除直流偏置。 6. 重新设计电路:如果以上方法都无法解决问题,可能需要重新设计电路。在设计过程中,需要充分考虑电源电压稳定性、地线连接以及输入信号的直流偏置等因素,以确保ADS8684的输入引脚上不存在任何直流偏置。 总之,解决ADS8684输入通道存在直流偏置的问题需要从多个方面进行分析和调整。通过优化电源电压、地线连接、输入信号处理以及电路设计,可以有效地消除直流偏置,确保ADS8684的正常工作。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
584 浏览 0 评论
958 浏览 1 评论
1222 浏览 0 评论
679 浏览 1 评论
546 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1399浏览 23评论
505浏览 20评论
426浏览 14评论
280浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-20 22:28 , Processed in 1.199121 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
