速率是主机来决定的,这里指的是I2C 协议中高速模式的时序,在起始条件之后,需要一个主机码(master code)表示高速模式的开始,这个主机码的方向也是主机发送给从机的,这里需要配置的意思是,如果工作在低速或快速模式下,不需要配置,但高速模式下,需要被提供主机码。
另外,这部分介绍的也是I2C协议中的广播呼叫寻址方式。 |
首先,我们来解释一下I2C通信模式。I2C(Inter-Integrated Circuit)是一种串行通信协议,用于连接微控制器和其他设备。它支持多种速度模式,包括Standard Mode(标准模式,最高100kbps)、Fast Mode(快速模式,最高400kbps)、Fast Plus Mode(快速增强模式,最高1Mbps)和High Speed Mode(高速模式,最高3.4Mbps)。
在I2C通信中,Master设备负责控制通信速度,而Slave设备(如ADS7142)需要根据Master的通信速度进行适配。通常情况下,Slave设备不需要设置通信速度,因为它会自动跟随Master的速度。但是,有些Slave设备(如ADS7142)可能需要配置以支持不同的通信速度。 关于你提到的ADS7142的OPMODE_I2CMODE_STATU寄存器,它是只读的,用于指示当前的I2C模式。这个寄存器的值是由硬件自动设置的,不需要用户手动配置。因此,这个寄存器并不矛盾,它只是用来告诉用户当前的I2C模式。 至于你提到的7.4节的框图,它可能是指ADS7142的配置过程。在这个过程中,用户需要根据Master的通信速度选择合适的I2C模式。例如,如果Master使用高速模式,那么用户需要确保ADS7142也支持高速模式。这通常通过配置ADS7142的其他寄存器来实现,而不是通过OPMODE_I2CMODE_STATU寄存器。 总结一下,ADS7142的I2C模式切换是由Master设备控制的,Slave设备(如ADS7142)会自动跟随Master的速度。OPMODE_I2CMODE_STATU寄存器是只读的,用于指示当前的I2C模式,不需要用户手动配置。用户需要根据Master的通信速度选择合适的I2C模式,并配置ADS7142的其他寄存器以支持所需的速度。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
594 浏览 0 评论
975 浏览 1 评论
1228 浏览 0 评论
685 浏览 1 评论
554 浏览 1 评论
445浏览 29评论
1405浏览 23评论
510浏览 20评论
434浏览 14评论
298浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-24 14:51 , Processed in 0.919094 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
