3个回答
LMH0341不对EAV,SAV信号进行解码,SAV和EAV的解码动作需要FPGA IP核来完成。
您好!根据您的描述,您使用的是LMH0344+LMH0341+Xilinx Kintex 7方案,并且已经可以检测到时钟和数据,成功识别视频格式。但是采集到的数据错误,导致无法正确判断SAV和EAV。以下是一些可能导致这个问题的原因:
1. 时钟同步问题:确保您的系统时钟与视频信号的时钟同步。如果时钟不同步,可能会导致数据采集错误。 2. 信号完整性问题:检查您的信号完整性,确保信号在传输过程中没有受到干扰或衰减。这可能包括检查连接器、电缆和PCB布局。 3. 采样时钟不准确:采样时钟的不准确可能导致数据采集错误。请检查您的采样时钟设置,确保它与视频信号的时钟相匹配。 4. FPGA配置问题:检查您的FPGA配置,确保所有相关的引脚和接口都已正确配置。这可能包括检查I/O标准、速率和数据宽度等。 5. 代码错误:检查您的代码,确保没有逻辑错误或bug。这可能包括检查数据采集、处理和输出部分的代码。 6. 硬件问题:检查您的硬件,确保所有组件都正常工作。这可能包括检查LMH0344、LMH0341和Xilinx Kintex 7 FPGA等。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查时钟同步,确保系统时钟与视频信号的时钟同步。 2. 检查信号完整性,确保信号在传输过程中没有受到干扰或衰减。 3. 检查采样时钟设置,确保它与视频信号的时钟相匹配。 4. 检查FPGA配置,确保所有相关的引脚和接口都已正确配置。 5. 检查代码,确保没有逻辑错误或bug。 6. 检查硬件,确保所有组件都正常工作。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。祝您好运! |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
532 浏览 0 评论
934 浏览 1 评论
1203 浏览 0 评论
657 浏览 1 评论
526 浏览 1 评论
410浏览 29评论
1372浏览 23评论
493浏览 20评论
411浏览 14评论
268浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-8 05:50 , Processed in 1.070757 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
