通常有单点连接到供电端. 你的测试没有效果, 是怎么测试的, 方法也很重要
如果您使用 passive shield,那么GND层需要在整个传感器和INxA/INxB走线的下方。
FDC2114是一款用于USB接口的ESD保护芯片。在FDC2114手册中,Shield(屏蔽)和GND(地)是两个重要的引脚,它们在电路中起到保护和接地的作用。
1. Shield(屏蔽)引脚:Shield引脚用于连接USB接口的屏蔽层,以减少外部电磁干扰。在实际应用中,你需要将USB接口的屏蔽层连接到FDC2114的Shield引脚。这样可以确保信号传输的稳定性和减少干扰。 2. GND(地)引脚:GND引脚用于连接电路的地线,以确保电路的正常工作。在实际应用中,你需要将FDC2114的GND引脚连接到电路的地线。这样可以确保电路的稳定性和减少噪声。 如果你在测试时感觉没有效果,可能是以下几个原因: 1. 连接错误:请检查Shield和GND引脚是否正确连接到相应的位置。 2. 焊接问题:检查FDC2114芯片的焊接是否牢固,是否有虚焊或者短路的情况。 3. 电路设计问题:请检查整个电路设计是否合理,是否有其他元件影响到FDC2114芯片的工作。 4. 芯片损坏:如果以上问题都排除了,可能是FDC2114芯片本身存在问题,建议更换一个新的芯片进行测试。 希望以上信息能帮助你解决问题。如果还有其他疑问,请随时提问。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
60浏览 29评论
154浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 16:15 , Processed in 0.695015 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
