3个回答
四个寄存器的配置是:寄存器0:0x01 寄存器1:0xC5 寄存器2:0X14 寄存器3:0X0C
RTD和热电偶前端电路有些差别,热电偶前端电路可以参考datasheet Figure 74。
从您提供的信息来看,您在使用ADS1220温度变送器时,读取热电偶方案的内部温度传感器数值总是0x0FEA35,而室温在27度左右。这个问题可能由以下几个原因导致:
1. 热电偶类型设置错误:请确保您已经正确设置了热电偶类型。ADS1220支持多种热电偶类型,如K、J、T等。请检查您的代码或配置文件,确保已经正确设置了热电偶类型。 2. 参考电压设置错误:ADS1220的参考电压可能设置不正确。请检查您的代码或配置文件,确保参考电压设置正确。参考电压的设置会影响到温度测量的准确性。 3. 热电偶连接问题:请检查热电偶的连接是否正确。热电偶的正负极是否正确连接到ADS1220的相应引脚上。如果连接错误,可能会导致读取的数据不准确。 4. ADS1220配置问题:请检查您的ADS1220配置是否正确。包括采样率、增益、滤波器等参数。这些参数的设置会影响到温度测量的准确性。 5. 代码问题:请检查您的代码是否有错误。例如,读取数据时是否正确处理了字节序,以及是否正确解析了ADS1220返回的数据。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查热电偶类型设置是否正确。 2. 检查参考电压设置是否正确。 3. 检查热电偶连接是否正确。 4. 检查ADS1220配置是否正确。 5. 检查代码是否有错误。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
528 浏览 0 评论
932 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-7 06:04 , Processed in 1.117029 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
