这个问题很严重, 应该说通常控制系统是不允许有这样的脉冲出现的
这往往是芯片在电源供电不正常时的异常情况。 你可能需要通过控制 OE 脚才能彻底解决, 只有当电源完全正常后, 单片机放出 OE 信号允许输出 |
上电瞬间,建议OE上拉,使得输出高阻抗状态。 也就是整个上电过程,OE是一个由高到低的变化过程,否则的话OE一直为低,74ALVC164245一直处于使能状态,输出有可能会发生过冲。
针对您的问题,我提供以下几个解决方案:
1. 检查电源和地线连接:确保电源和地线连接正确且稳定。如果电源或地线连接不稳定,可能会导致上电瞬间出现高脉冲。 2. 添加去耦电容:在74ALVC164245芯片的电源引脚和地引脚之间添加去耦电容(例如0.1uF陶瓷电容),以减少电源噪声对芯片的影响。 3. 检查FPGA配置:检查FPGA配置是否正确,确保FPGA管脚为常低。如果FPGA配置不正确,可能会导致上电瞬间出现高脉冲。 4. 检查74ALVC164245芯片的输入端:检查74ALVC164245芯片的输入端是否有其他信号干扰,如果有干扰,可以尝试使用屏蔽线或添加滤波器来减少干扰。 5. 检查ULN2803ADW达林顿管:检查ULN2803ADW达林顿管是否正常工作,如果达林顿管有问题,可能会导致上电瞬间出现低脉冲。 6. 检查74ALVC164245芯片的OE和DIR引脚:确保OE直接接地,DIR直接接3.3V电源。如果这两个引脚连接不正确,可能会导致上电瞬间出现高脉冲。 7. 使用上电复位电路:在74ALVC164245芯片的输入端添加一个上电复位电路,以确保在上电瞬间芯片的输入端为低电平。 8. 检查74ALVC164245芯片的B管脚:根据您的描述,B管脚在A管脚常为低的情况下出现高电平。检查B管脚是否有其他信号干扰,或者检查芯片是否有损坏。 通过以上解决方案,您可以尝试排查和解决74ALVC164245芯片在上电瞬间出现的高脉冲问题。希望对您有所帮助。 |
978 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
645 浏览 2 评论
968 浏览 3 评论
238浏览 29评论
1206浏览 23评论
346浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-22 21:59 , Processed in 0.891255 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
