用ADS1148做多通道采集,主控spi总线上挂接四片ADS1148. 做了六块板子,其中两块板子测试正常,其他四块板子上都会出现某片ADS1148采集数据不稳来回跳变或异常(差太多)的情况出现,不知是什么问题,请教?
3个回答
您好,4个出现问题的板子,数据不稳定的ADS1148是否都处于板子的同一个位置?
建议您做下交叉测试,另外测试下参考电压是否正常。
针对您的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 硬件连接问题: - 检查SPI总线上的连接是否正确,包括数据线、时钟线和片选线。确保没有短路或接触不良的情况。 - 检查电源和地线是否稳定,是否存在电压波动或接地不良的问题。 - 检查ADS1148的引脚是否有短路或损坏的情况。 2. 软件配置问题: - 确保SPI通信速率适中,过高或过低的速率可能导致数据不稳定。可以尝试调整SPI速率,找到合适的速率。 - 检查ADS1148的配置寄存器设置是否正确,包括采样率、增益、滤波器等参数。确保与其他正常工作的板子设置一致。 - 检查SPI通信协议是否正确,包括片选信号、时序等。确保与其他正常工作的板子设置一致。 3. 干扰问题: - 检查周围是否有电磁干扰源,如电源线、电机等。可以尝试将板子远离干扰源,或者使用屏蔽措施。 - 检查板子上的布局是否合理,是否有信号线与电源线、地线等过于接近的情况。可以尝试优化布局,减少干扰。 4. 硬件故障问题: - 如果以上方法都无法解决问题,可以考虑更换ADS1148芯片,检查是否有硬件故障。 通过以上步骤,逐一排查和解决问题,应该可以找到导致数据不稳定的原因,并进行相应的解决。希望对您有所帮助。 |
592 浏览 1 评论
438 浏览 1 评论
628 浏览 2 评论
921 浏览 3 评论
711 浏览 1 评论
207浏览 29评论
1166浏览 23评论
332浏览 20评论
293浏览 14评论
149浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-9 04:25 , Processed in 1.024816 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
