可以看下TS3DV642这款高速开关器件,用于差分信号切换。 能够支持传输距离的话要看传输介质的一个插入损耗参数。 如果有条件的话,可以实验看下。
您好!根据您的需求,您希望将TS3DV520E的传输距离从300mm扩大到600mm,并且需要将带宽支持到2.5Gbps。以下是一些建议:
1. 带宽升级:您提到需要将带宽支持到2.5Gbps。TS3DV520E本身支持1.65Gbps的带宽,您可以考虑使用其他型号的切换芯片,例如TS3DV540E,它支持2.5Gbps的带宽。这将有助于满足您的带宽需求。 2. 差分信号驱动放大:为了扩大传输距离,您可以考虑使用差分信号驱动放大器。这将有助于提高信号质量,从而实现更远的传输距离。您可以考虑使用TI的OPA354或OPA2134等差分信号放大器。 3. 优化PCB布局:为了实现更远的传输距离,您还需要优化PCB布局。确保信号线和地线之间的距离足够近,以减少信号干扰。此外,还可以考虑使用高速信号传输线和连接器,以减少信号损耗。 4. 考虑使用高速电缆:如果您的系统需要在更长的距离上传输信号,可以考虑使用高速电缆,例如同轴电缆或差分对电缆。这些电缆可以提供更好的信号完整性,从而实现更远的传输距离。 总之,要实现600mm的传输距离,您需要考虑升级切换芯片、使用差分信号驱动放大器、优化PCB布局以及使用高速电缆。希望这些建议对您有所帮助!如有其他问题,请随时联系我们。 |
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
777 浏览 3 评论
653 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
63浏览 29评论
161浏览 23评论
253浏览 20评论
203浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 22:35 , Processed in 0.726742 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
