不能确定具体能支持多长的cable,因为这和不同cable的插入损耗有关,或者和data rate等都有关。
那不加这款retimer之前有彩色条纹吗?因为它是一款retimer,主要对信号长距离传输的补偿,所以不加的时候,会有这个现象吗 |
SN65DPHY440SS是一款德州仪器(Texas Instruments)生产的高速差分信号放大器,主要用于高速数据传输,如摄像头的MIPI接口。关于您提到的FPC(Flexible Printed Circuit,柔性印刷电路板)长度问题,官方并没有给出一个明确的限制,但是实际应用中,FPC的长度会受到信号完整性、电磁干扰、传输损耗等多种因素的影响。
您提到的280mm FPC用于Camera延长,出现800万以上像素拍照时彩色条纹的现象,这可能是由以下几个原因造成的: 1. **信号衰减**:随着FPC长度的增加,信号在传输过程中会逐渐衰减,特别是在高速数据传输时,衰减会更加明显。这可能导致信号失真,从而产生彩色条纹。 2. **电磁干扰(EMI)**:FPC在长距离传输时,更容易受到电磁干扰,这也可能影响信号的完整性。 3. **差分不平衡**:差分信号传输要求两条信号线保持一定的平衡,以减少噪声和干扰。如果FPC设计不当或者redriver IC放置位置不佳,可能导致差分不平衡,影响信号质量。 4. **redriver IC性能**:redriver IC的性能也会影响信号传输。如果redriver IC的带宽、增益或者驱动能力不足,可能无法有效补偿信号在长距离传输中的损耗。 5. **FPC材料和制造质量**:FPC的材料和制造质量也会影响信号传输。低质量的FPC可能导致信号损耗更大,抗干扰能力更弱。 6. **摄像头和redriver IC之间的兼容性**:摄像头和redriver IC之间可能存在兼容性问题,导致在高像素模式下无法正常工作。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: - **优化FPC设计**:确保FPC的差分线对保持平衡,减少电磁干扰,使用高质量的材料和制造工艺。 - **使用性能更好的redriver IC**:选择带宽更宽、增益更高、驱动能力更强的redriver IC。 - **缩短FPC长度**:如果可能,缩短FPC长度以减少信号衰减和干扰。 - **增加屏蔽**:在FPC上增加屏蔽层,减少电磁干扰。 - **调整摄像头设置**:检查摄像头的设置,确保与redriver IC兼容,并优化其性能。 - **咨询专业人士**:如果问题复杂,可能需要咨询专业的硬件工程师或者德州仪器的威廉希尔官方网站 支持,以获得更具体的解决方案。 请注意,这些只是可能的解决方案,具体问题可能需要具体分析。希望这些信息对您有所帮助。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
181浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 22:33 , Processed in 0.821941 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
