建议您通过示波器观察SPI时序,是否如datasheet Figure 1所示。
为了通过SPI总线初始化ADS1256的寄存器,你需要按照以下步骤操作。这里提供一个基于STC89C52单片机(C51内核)的示例代码,用于初始化ADS1256的寄存器。
1. 首先,你需要定义一些宏和函数来模拟SPI通信。 ```c #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit CS = P1^0; // CS引脚连接到P1.0 sbit CLK = P1^1; // CLK引脚连接到P1.1 sbit DIO = P1^2; // DIO引脚连接到P1.2 void SPI_Init() { CS = 1; CLK = 0; DIO = 1; } void SPI_WriteByte(uchar dat) { uchar i; for (i = 0; i < 8; i++) { DIO = (dat & 0x80) >> 7; dat <<= 1; CLK = 1; CLK = 0; } } uchar SPI_ReadByte() { uchar i, dat = 0; for (i = 0; i < 8; i++) { dat <<= 1; if (DIO) dat |= 0x01; CLK = 1; CLK = 0; } return dat; } void SPI_SendCmd(uchar cmd) { CS = 0; SPI_WriteByte(cmd); CS = 1; } ``` 2. 接下来,你需要定义ADS1256的寄存器地址和初始化寄存器值。 ```c #define REG_CONFIG1 0x01 #define REG_CONFIG2 0x02 #define REG_CONFIG3 0x03 #define REG_DELAY 0x04 uchar config1_val = 0x01; // 根据实际需求设置寄存器值 uchar config2_val = 0x02; // 根据实际需求设置寄存器值 uchar config3_val = 0x03; // 根据实际需求设置寄存器值 uchar delay_val = 0x04; // 根据实际需求设置寄存器值 ``` 3. 最后,编写初始化ADS1256的函数。 ```c void ADS1256_Init() { SPI_Init(); SPI_SendCmd(REG_CONFIG1); SPI_WriteByte(config1_val); SPI_SendCmd(REG_CONFIG2); SPI_WriteByte(config2_val); SPI_SendCmd(REG_CONFIG3); SPI_WriteByte(config3_val); SPI_SendCmd(REG_DELAY); SPI_WriteByte(delay_val); } ``` 4. 在主函数中调用ADS1256_Init()函数来初始化ADS1256。 ```c void main() { ADS1256_Init(); while(1); } ``` 这个示例代码展示了如何通过SPI总线初始化ADS1256的寄存器。请根据你的实际需求调整寄存器值和配置。希望这个示例对你有所帮助! |
1503 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
775 浏览 0 评论
1164 浏览 1 评论
1347 浏览 0 评论
802 浏览 1 评论
592浏览 29评论
1586浏览 23评论
644浏览 20评论
583浏览 14评论
481浏览 13评论
GMT+8, 2025-7-13 19:41 , Processed in 1.039705 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
