这是个模拟开关,如果开关导通,相对于一个电阻相连。那么这个时候输入输出口会相互影响哦
它输出并不是开漏输出,根据您的描述,您是想选择一款带电平转换的开关器件吗?或者把您目前应用说一下,方便给您选型
SN74CBTLV3257是一款双4路双向总线开关/多路复用器,其输入电压范围为1.65V至3.6V,输出电压范围为1.65V至3.6V。根据您的描述,输入电压为1.8V,上拉电阻为3.3V。在这种情况下,输出电压可以是3.3V。
以下是分析过程: 1. 输入电压:SN74CBTLV3257的输入电压范围为1.65V至3.6V,您的输入电压为1.8V,满足输入电压要求。 2. 输出电压:SN74CBTLV3257的输出电压范围为1.65V至3.6V,您的输出电压为3.3V,满足输出电压要求。 3. 上拉电阻:上拉电阻的作用是将未连接的输入端拉至高电平。在这种情况下,上拉电阻为3.3V,可以确保输入端在未连接时保持高电平状态。 综上所述,您的输入电压为1.8V,输出电压为3.3V,上拉电阻为3.3V,这种配置是可行的。但是,请注意确保您的电路设计满足SN74CBTLV3257的其他电气参数要求,以确保器件正常工作。 |
572 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
608 浏览 2 评论
862 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
160浏览 29评论
1032浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-23 11:56 , Processed in 0.938297 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
