![]() 第58届美国消费电子展(CES)作为美洲地区颇具影响力的消费性电子产业盛会。是全球买主采购消费性电子、个人计算机/通讯产品的集中平台,是全球电子产业供应商发布最新威廉希尔官方网站
/产品的有效渠道之一。更是全球从业者观察当年产业趋势的风向标。 展会当天昇润科技将展示最新研发成果,包含最新硬件产品以及相关物联网解决方案。覆盖汽车数字钥匙、TPMS、BMS、MPPT、智能仪表、智能电动工具、智能医疗设备、安防门禁、智能穿戴等多个领域。助力行业自动化、智能化升级。 主推产品: Sip蓝牙芯片:昇润科技采用新型封装工艺,相比原来的蓝牙模块,SIP芯片的体积尺寸更小、外围元器件电路更简化的新型模块,以实现整体性能和成本效益的双重提升。除此之外,昇润科技将陆续推出WIFI+SIP芯片、Zigbee+SIP芯片、UWB+SIP芯片等。 ![]() 车辆数字钥匙PEPS+胎压监测系统TPMS:在车辆中集成车规级传感器及通信模块,可实现车辆无钥匙进入及胎压监测,数字钥匙采用BLE/UWB/NFC威廉希尔官方网站
,也可以综合两种以上威廉希尔官方网站
的优势,打造功能更丰富、更符合用户使用习惯的数字钥匙系统。 ![]() 另外昇润胎压监测系统,也通过车规等级认证,且通过三个温度范围校准胎压传感器,分别是-40℃、0℃、125摄氏度,使该胎压传感器能适应不同环境。且具有精度高、信号传输稳定、环境适应能力强等特点。特点。同时与数字钥匙共用一个控制器,降低了系统成本。根据使用场景不同支持5种工作模式,进一步降低设备功耗,使胎压传感器的使用寿命可达7年: ![]() 1. 存储模式:未安装的胎压传感器处于存储模式,只检测并判断压力状态,不发送数据。 2. 驻车模式:安装好的胎压传感器在车辆长时间不动的情况下,处于驻车模式,以极低的功耗运行。 3.行驶模式:车辆行驶过程中,胎压传感器发送频率增加,功耗增大,实时监测行车过程中胎压状态,保障车辆安全。 4.红灯模式:车辆短时间停车,胎压传感器发送频率相应降低,功耗减小 5.报警模式:胎压传感器检测胎压异常,发送频率相应增大,功耗增大,实时提示司机胎压变化情况,保障行车安全。 蓝牙信标Beacon:昇润科技此次展出的Beacon产品采用最新ti蓝牙芯片CC2340R21N0RGER ,支持BQB/FCC/CE/IC认证要求,支持苹果的ibeacon协议,支持安卓的Eddystone协议,以及支持自定义广播协议,防水级别达到IP68。在采用CR2032电池情况下,工作寿命:可达7 年。且尺寸非常小 (L*W*H): 45 x 28 x 7.5 mm。该产品具有Channel sounding功能,定位精度达厘米级别,可用于各种定位场景,如:室内定位导航、智慧零售、资产追踪、仓库管理等。 ![]() |
你正在撰写讨论
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
2167 浏览 0 评论
1584 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1034 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8090 浏览 1 评论
11298 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 08:22 , Processed in 0.340876 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
