能否将“固件下载error”的截屏附上看看呢。
建议参考下HSDC Pro software user's guide,里面有很多有关TSW1400+DAC 配置的例子
TSW1400EVM 是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款评估板,用于评估和开发基于 TMS320C6678 处理器的系统。HSDC(Host Serial Download Client)软件是德州仪器提供的一款工具,用于通过串行通信将程序下载到评估板上。以下是使用 HSDC 软件给 TSW1400EVM 评估板下载程序的步骤:
1. 准备工作: - 确保您已经安装了 HSDC 软件。如果没有,请从德州仪器官网下载并安装。 - 将 TSW1400EVM 评估板与计算机连接。通常,这需要一个 USB 转串口适配器,将评估板的 JTAG/SWD 接口连接到计算机的 USB 端口。 - 确保评估板上的跳线帽正确设置,以便通过串口下载程序。 2. 启动 HSDC 软件: - 打开 HSDC 软件。在 Windows 系统中,可以在开始菜单中找到它。 3. 配置 HSDC 软件: - 在 HSDC 软件中,选择正确的 COM 端口。这通常是与评估板连接的 USB 转串口适配器对应的端口。 - 设置波特率。通常,波特率可以设置为 115200 或 230400。根据您的评估板和 USB 转串口适配器的规格选择合适的波特率。 4. 加载程序文件: - 将您要下载的程序文件(通常是 .out 文件)拖放到 HSDC 软件中,或者使用“文件”菜单中的“打开”选项来加载程序文件。 5. 下载程序: - 点击 HSDC 软件中的“下载”按钮,开始将程序下载到评估板上。下载过程可能需要几秒钟到几分钟,具体取决于程序文件的大小。 6. 验证程序: - 程序下载完成后,您可以在 HSDC 软件中查看下载状态。如果下载成功,您应该看到“下载成功”的消息。 - 重新启动评估板,以确保新下载的程序正在运行。 7. 调试和测试: - 如果程序运行正常,您可以开始调试和测试您的应用程序。 - 如果遇到问题,您可能需要检查程序文件、串口设置或评估板的硬件连接。 请注意,这些步骤可能因您的具体硬件和软件版本而有所不同。如果您遇到任何问题,建议查阅德州仪器的官方文档或联系威廉希尔官方网站 支持以获取帮助。 |
579 浏览 1 评论
416 浏览 1 评论
611 浏览 2 评论
892 浏览 3 评论
702 浏览 1 评论
177浏览 29评论
1139浏览 23评论
315浏览 20评论
276浏览 14评论
125浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-31 05:59 , Processed in 0.695912 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
