3个回答
当你在更改data rate的时候,有没有同时别的寄存器也修改了从而影响了输入?比如PGA setting等。 理论上说,data rate不同,不会影响输出。您的输入是什么信号?
ADS1256是一款24位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。当您在设置不同的数据输出速率时,得到的24位输出数据不同,可能有以下几个原因:
1. 采样率和数据输出速率的关系:采样率决定了ADC每秒采集的样本数量,而数据输出速率决定了ADC输出数据的速度。当您改变数据输出速率时,可能会影响采样率,从而导致输出数据的变化。 2. 时钟同步问题:在您的系统中,MCU的主频为456MHz,通过GPIO口与ADS1256的5个管脚连接。如果MCU的时钟和ADS1256的时钟没有正确同步,可能会导致数据输出不一致。 3. 滤波器设置:ADS1256内部有一个可配置的滤波器,用于减少噪声和抗混叠。不同的数据输出速率可能需要不同的滤波器设置,以确保数据的准确性。 4. 电源和参考电压稳定性:ADC的输出数据受到电源和参考电压的影响。如果电源或参考电压不稳定,可能会导致输出数据的变化。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查采样率和数据输出速率的关系,确保它们在您的应用中是合理的。 2. 确保MCU的时钟和ADS1256的时钟正确同步。 3. 检查滤波器设置,确保它们适用于不同的数据输出速率。 4. 检查电源和参考电压的稳定性,确保它们在规定的范围内。 5. 参考ADS1256的数据手册,了解如何正确配置和使用该芯片。 通过以上步骤,您应该能够找到导致输出数据不同的原因,并采取相应的措施来解决问题。 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
649 浏览 1 评论
515 浏览 1 评论
701 浏览 2 评论
397浏览 29评论
1359浏览 23评论
485浏览 20评论
399浏览 14评论
254浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-31 13:04 , Processed in 0.549189 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
