ADS8684 只支持单端输入,所以如果前端是差分信号的话,可以通过运放来实现差分转单端,IN816这个型号是不是写错了?INA168?
另外,前端信号输出的差分信号是什么幅值范围的?您列举出来的是比如0~5V指的差分信号Vid的范围还是? |
Vref=4.096V的话,那么输入电压范围为+-10.24V,因此如果Vid=+-10V的话,那么前端输出差分信号为相位相反的+-5V信号,通过INA826的gain=1 ,输出为+-10V的单端信号给ADS 8684 输入是没问题的。
是的,使用ADS8684和INA816实现模拟差分输入功能是可行的。以下是实现这一功能的步骤和原因:
1. 差分信号转单端信号:INA816是一款具有差分输入的仪表放大器,可以将差分信号转换为单端信号。这是因为INA816具有两个输入端(非反相输入和反相输入),可以将差分信号的两个输入分别连接到这两个端子上。 2. 单端信号放大:INA816具有可调增益功能,可以根据需要对单端信号进行放大。这对于提高信号的信噪比和动态范围非常有帮助。 3. 单端信号送入ADS8684:将INA816输出的单端信号送入ADS8684进行模拟信号采集。ADS8684是一款高速、高精度的模数转换器(ADC),可以对单端信号进行高精度的采集。 4. 差分信号检测:通过上述步骤,可以实现对差分信号的检测。首先,INA816将差分信号转换为单端信号并进行放大;然后,ADS8684对放大后的单端信号进行高精度采集。 综上所述,使用ADS8684和INA816实现模拟差分输入功能是可行的。这种方案可以有效地将差分信号转换为单端信号,并利用ADS8684进行高精度的模拟信号采集。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
243浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 12:07 , Processed in 0.986160 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
